查看: 1223|回复: 15
求助:电脑显示屏突然变暗卡住
发表于 2023-8-17 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1.如图,电脑进入系统运行一段时间后显示画面突然变暗,然后卡住,出现一道道黑线,最后黑线铺慢屏幕;
2.画面虽然卡住不动了,但是键盘与鼠标可以输入信号;
3.若在问题出现后立即关机重启,可能导致启动画面在logo显示完后直接于用户密码界面黑屏,盲打输入密码进入系统后画面又会恢复正常,然后再次出现1的问题
劳烦各位有经验的大哥帮忙诊断一下:kuqi:
发表于 2023-8-18 15:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很像屏坏的现象,99%的概率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-18 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏坏,抬走,下一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 08:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 06:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是笔记本电脑,还是台式电脑?有没有独显?电脑的型号建议说清楚一点。
是清华同方机械革命的钛坦plus3060独显的笔记本  详情 回复 发表于 2023-8-18 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 16:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
祝你早日修好这台电脑。
发表于 2023-8-18 09:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-18 10:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除屏幕
显示器和屏线应该没什么问题,因为我在出现问题的时候开合屏幕没有导致画面剧烈变化〈几乎没变化〉  详情 回复 发表于 2023-8-18 10:53
发表于 2023-8-18 10:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-18 11:42:11 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你投屏看。如果显示器花,投屏不画,就换屏幕。如果投屏也花,就美女自用二手出咸鱼,能炸一个算一个
发表于 2023-8-18 11:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会是显卡虚焊导致的?
应该不是,我禁用独立显卡后还是会出现这个问题  详情 回复 发表于 2023-8-18 12:02
发表于 2023-8-18 12:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-08-18 11:53
会不会是显卡虚焊导致的?
发表于 2023-8-18 12:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查看一下排线是不是接触不好?
目前工具不齐,过段时间试试  详情 回复 发表于 2023-8-18 13:15
发表于 2023-8-18 13:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2023-08-18 12:04
查看一下排线是不是接触不好?
目前工具不齐,过段时间试试
发表于 2023-8-22 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在问题已经差不多解决了,确实是上面几位说的屏坏问题,感谢各位大哥的解答。
发表于 2023-8-22 19:27:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阁下的屏好脏啊
