查看: 1294|回复: 13
[常用软件]
NT引导一键全自动修复v1.3
发表于 2023-8-17 20:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
简介:
  运行平台:WinXp 或者 更高版本 正常系统 及 PE系统。
  适用平台:MBR/GPT引导的Windows系统
  1、全自动修复MBR、GPT引导信息。
  2、可手动指定参数修复其它硬盘MBR、GPT引导信息。
  正常系统非管理员用户请右键以 "管理员身份运行" 本程序。
特别说明:
  本程序的GPT引导修复功能需要程序运行在Win7  或者 更高版本 正常系统 及 PE系统。
常见问题:
  问题1:在正常系统挂载其它盘时无法修复
       答:挂载硬盘后不要急于运行程序修复;等自动安装完硬盘驱动提示重启,重启电脑后再运行本程序修复即可。
  问题2:1000G硬盘GPT引导使用Ghost对克系统至120G固态同样是GPT引导。使用程序修复120G的GPT引导后为何还是无法引导?
       答:其原因很可能是1000G 和 120G同时挂在电脑上,1000G硬盘虽然重新分区,转MBR分区表等操作,但事实上1000G的GPT引导信息还未完全清除。
             正常操作流程应该是:
                   1、对克完系统后,关闭计算机,取下1000G硬盘。
                   2、进PE使用程序修复120G固态引导,重起看是否已成功修复。
                   3、确认120G固态已经可以正常进系统的情况下,这时再对1000G硬盘进行操作。
                   4、这一步很重要,彻底清除引导信息;如1000G无重要数据可按此操作进行;有重要数据另想办法。
                      打开DiskGenius分区工具 -> 在左边找到你的1000G硬盘 -> 右键点击1000G硬盘 -> "清除扇区数据" -> 点"清除"(请再次确认是否有重要数据再进行操作)这一步不用等进度条走完,等个30秒后取消即可。
更新:
2020.11.25
  1、优化代码
  2、修正无法在UEFI启动的PE中修复Mbr启动问题
  3、版本v1.3
2019.9.13
  1、版本v1.2,修改MBR分区识别代码
  2、智能化引导修复
2019.8.8
  1、版本v1.1,取消DPI自适应窗体。
下载地址:
  https://pan.baidu.com/s/1ow7TJkO8o0BkdA20AF06Dg
  提取码: 4rwj
  解压密码:1118
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-18 09:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是修复引导损坏的吗
发表于 2023-8-18 09:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WIN10系统,进入不了系统,引导损坏,不知道能不能用
就是修复引导损坏,但不是修复系统损坏哦。  详情 回复 发表于 2023-8-18 13:14
发表于 2023-8-18 13:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-18 13:33:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是修复引导损坏的吗
发表于 2023-8-18 17:28:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有人用过吗
发表于 2023-8-19 13:50:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
感谢分享 下来看看好用不
发表于 2023-8-19 17:55:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主给力啊,我下载来看看,感谢分享
发表于 2023-8-21 16:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,有人试过吗?效果如何?
发表于 2023-8-27 18:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!
发表于 2023-9-11 09:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,很实用
发表于 2023-9-12 14:14:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢分享
发表于 2023-9-19 11:54:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感谢分享,下载了。
发表于 2023-9-28 11:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢大佬分享
