查看: 529|回复: 3
求教:这是不是直连的符号
发表于 2023-8-17 09:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如图,R318、R321这样的是直连的,还是断开的?请教各位师傅!
通过分析,应该是直连的,如果断开了,VSB_ENABLE通过SIO_3VA上拉,就是一个高电平的信号。
VSB_ENABLE是高电平,那么3VDSW_EN就成了低电平,低电平的3VDSW_EN,不能开启3VDSW供电。
终上所述,我认为VSB_ENABLE应该是与IO直接相连的,是IO输出的低电平信号,我这样理解不知道对不对,求赐教!!!
电路来自MS 7C99 Z490芯片组。
发表于 2023-8-18 09:10:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个符号我也不知道,没见过。楼主分析的有道理。
发表于 2023-8-25 10:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个按我的理解,没你那么辅助,我是单纯分享的电路图图标,应该是直连的,可能是这个线路有过孔(就是线路走到一个位置然后打孔,从另一个位置在打孔出来继续运行电路)的原因没办法搞成一条线所以采取了这种方式提供电路。
发表于 2023-9-15 09:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种预留元件符号,实际上没有用那个料就是直通的,
