查看: 1756|回复: 14
蓝宝石rx580 12v短路问题
发表于 2023-8-17 08:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天本地朋友拿来一个蓝宝石580显卡,故障原因就是接口12v短路,想着肯定是通病,换个mos的事,烧鸡后发现第二颗mos烧了, 换完以后12v阻值恢复正常
装好通电上机跑鲁大师只有8万份左右,正常是17w分的,感觉不对,打开gpu-z发现功耗只有50w左右,以为是自己换的mos管不行,就把4颗mos全换了,结果还是一样, 折腾了了3个多小时,绷不住了。来论坛求助下
以前都修过这种,都是换个管子就好了,今天碰到这个奇葩,还真把我难住了
发表于 2023-8-17 08:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
锁频了,看频率300M.重刷个BIOS看看,不行可能GPU激坏了:kaixin:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-19 10:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看来只能丢掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 11:20:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
u1461405 发表于 2023-8-26 11:05
修好没有?我也遇到一样的问题,显存频率可以上去,GPU频率一直锁300
参考12楼老哥的办法,好了
发表于 2023-8-17 21:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哄哄她罢 发表于 2023-8-17 14:20
示波器打波形4路都一样,所以过来求助了
加焊芯片,不然就扔了
发表于 2023-8-17 14:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
hrh2019 发表于 2023-08-17 10:26
供电每路打波形,是常规操作。
示波器打波形4路都一样,所以过来求助了
加焊芯片,不然就扔了  详情 回复 发表于 2023-8-17 21:44
发表于 2023-8-17 10:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
供电每路打波形,是常规操作。
示波器打波形4路都一样,所以过来求助了  详情 回复 发表于 2023-8-17 14:20
发表于 2023-8-17 10:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看波形就知道了
发表于 2023-8-17 10:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
bj549 发表于 2023-08-17 09:00
那么厉害哟。。。
竟然被锁频了
应该不是锁频吧,感觉像是哪个东西坏了,供电不够,干活干不起
发表于 2023-8-17 09:00:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么厉害哟。。。
竟然被锁频了
应该不是锁频吧,感觉像是哪个东西坏了,供电不够,干活干不起  详情 回复 发表于 2023-8-17 10:03
发表于 2023-8-21 20:47:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BISO ID:E343 C:\Users\Administrator\Desktop
我试试,感谢  详情 回复 发表于 2023-8-22 15:53
发表于 2023-8-22 15:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
qq17076654 发表于 2023-08-21 20:47
刷BISOID:E343C:\Users\Administrator\Desktop
我试试,感谢
发表于 2023-8-22 17:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧mos的修完一定要打波形 不然一个不小心继续烧
发表于 2023-8-24 18:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一定要用示波器打的。。。
发表于 2023-8-26 11:05:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
参考12楼老哥的办法,好了  详情 回复 发表于 2023-8-27 11:20
