查看: 947|回复: 8
笔记本更换屏幕后出现闪屏和卡顿
发表于 2023-8-16 17:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
小弟这几天给两台台机器更换屏幕,一台联想一台宏碁,更换原型号的屏幕后联想出现了画面卡顿,宏碁出现了闪屏,把两台笔记本的集显驱动卸载后画面就正常了,难道以后更换屏幕都只能到售后去更换了吗
发表于 2023-8-16 17:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看下分辨率和刷新率是不是一样的   买的屏那个型号标签都是可以重新贴的 型号不一定准
发表于 2023-8-17 04:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分辨率和刷新率一样,这是原屏,机器是thinkbook 14 g4
发表于 2023-8-17 10:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习路过中
发表于 2023-8-17 11:52:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习路过中
发表于 2023-8-27 14:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从来没有遇到过,会有问题的.
发表于 2023-8-29 18:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过此类问题。
发表于 2023-11-21 13:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原型号屏幕即可 这个机器挑屏幕 我确定
发表于 2023-11-28 11:40:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的机器挑屏这个很正常
