- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-1
- 精华
客户送来一台魔霸新锐2020 i7-10750H+RTX2060配置,外壳型号G512L,板号:G532LWS R1.3。
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。上电时,测量PLT_RST#正常产生 包括内存复位都产生了,已经跑到亮机前最后一步了。VCCGT都有瞬间波形。
于是怀疑是BIOS问题,刷了七八个都不行,论坛下的,淘宝买的,都不行。
无果,准备干CPU,于是换了个包好的CPU,再次上电,故障一模一样,没有区别。
全板供电正常,每一路波形测试也无异常,裸板观察了各个外接口没有异物,热成像也观察了全板上电瞬间,没有异常发热部件。
至此毫无头绪,求高人指点,现金红包感谢!!!
