查看: 1061|回复: 10
一个TT evo blue 2.0 850w电源有人知道这两什么阻值不
发表于 2023-8-16 06:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
自己的电源炸了!已购买了pwm mos管,但mos管s极两个贴片电阻炸糊了!有人知道R11这两并联是什么阻值吗,目前猜测是501 (因为105的话就无需2个并联了),但还是想让大家帮分析下,R11这两阻值是什么,购买的pwm跟mos今天到了,烧掉原因可能是因为跳线折回的脚跟附近太近了,容易开机打火吧!
发表于 2023-8-16 18:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了,直接换了pwm mos 两个电阻用12欧的贴了三个!0欧挑线电阻从没用的地方拆了两个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 15:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是我 发表于 2023-8-16 10:56
大管子烧了的电源一律不修,修好了也不稳定
大管好像没烧吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 15:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zengchao 发表于 2023-8-16 10:26
并联的那2个是1.5欧姆1206的,后面接地的那个是0欧姆的0806
谢谢,配件到了,我试试先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 15:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈继斌 发表于 2023-8-16 09:17
OB5269是反激式电源控制mos管,mos管s相连的是电流检测电阻,一般是0.2 0.3这种的电阻。 2 从图中猜测你G和 ...
嗯,我发现好像也标反了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 10:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大管好像没烧吧  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 09:17:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
OB5269是反激式电源控制mos管,mos管s相连的是电流检测电阻,一般是0.2 0.3这种的电阻。 2 从图中猜测你G和D级应该标反了,如果G级击穿了,大概率芯片也是挂了的
嗯,我发现好像也标反了  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 23:51:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
qhyxycq 发表于 2023-8-17 17:43
PWM上管S级是没有串电阻的,下管S极串的1206电阻一般是0.1欧姆,大功率的两个并联,你阻值用大了是带不起负 ...
他说的PWM是指副电源,不是双管正激,哪来的上下管,就一反激电源5269推个几安的mos。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-17 17:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PWM上管S级是没有串电阻的,下管S极串的1206电阻一般是0.1欧姆,大功率的两个并联,你阻值用大了是带不起负载的,因为那是电流取样电阻。
他说的PWM是指副电源,不是双管正激。  详情 回复 发表于 2023-8-17 23:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 10:26:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,配件到了,我试试先  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 15:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过学习了,谢谢分享
