查看: 2835|回复: 17
[已解决]
surface pro 6开机不充电,关机充电
发表于 2023-8-15 23:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
题外话,真羡慕修手机的各种秒杀案例。。修电脑的什么经验都藏得掖得,生怕其他人挣走他们的钱.正题,surface pro6关机可以正常充电,开机只要logo显示完毕以后充电电流降到0.
单主板可以开机,电池也能开机.
先换电池吧,还完了还是这种情况..
由于手里配件版不多,不可能什么都换,只能是各种测量
关机状态下公共点的电压情况
所有都正常
但是开机以后,公共点情况
前段电压降低只有5.几V,很是迷茫,为啥会这样.
找论坛,看见其他的人发其他品牌电脑的有类似的情况,说是lim那个上啦电阻质变,会造成这种情况。
但是surface的充电芯片是在主板的背面.我测量个得儿.
只能在公共点附近测量。
发现单主板的时候开机后,这里的电压和公共点电压是一样的
说明芯片都是正常工作的,只有在接入电池的时候才会发生开机后不充电的情况.
这时候就在想会不是bios的问题。想到就操作,论坛上找了一个1796的bios。。(因为论坛里只有这个bios.)
噩梦开始.
自己合成好以后刷bios。开机,电流跳变有,断电,接屏幕继续开机,各种卡,慢无触摸。还会蓝屏。我c。
我想完蛋了。感觉论坛有找了一下。没有surface pro6的bios。。
没办法,只能上淘宝了。买了个。
再次开机,经过N次自动重启以后,电流蹭蹭的跑起来了。维修结束.
由于太晚了,明天再装机。
明天还有个laptop3  15寸英特尔的开机无背光,键盘,触摸板不能用的要修。
求个15寸的图纸和点位。如果我修好了一定把解决方案发论坛
最后附上pro6 的主板号和bios
33333.BIN
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pro6 亮机bios,自己合成
参与人数 6下载分 +10 +13 收起 理由
u1519189 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-15 23:10:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
陆陆续续搞了4.5个小时的经验,希望后面的人能少走弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 12:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS里面有个电池充电限制的选项  关了他就可以的
这就是经验额。好多人修了不愿意分享。其他人都是走弯路。不知道有没有用,下次在碰到了试一试。  详情 回复 发表于 2023-8-17 12:57
发表于 2023-8-16 09:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享维修经验
发表于 2023-8-16 09:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所以是bios的问题?
发表于 2023-8-16 11:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序不能在线升级是吧
拆机刷bios额  详情 回复 发表于 2023-8-16 12:16
发表于 2023-8-16 12:16:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
hyy 发表于 2023-8-16 11:58
程序不能在线升级是吧
拆机刷bios额
发表于 2023-8-17 12:57:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2023-8-17 16:47:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是bios的问题?
我是刷bios好的  详情 回复 发表于 2023-8-17 17:14
发表于 2023-8-17 17:14:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我是刷bios好的
发表于 2023-8-17 17:16:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享!
发表于 2023-8-19 00:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常感谢楼主分享维修经验
发表于 2023-8-19 18:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是手机好修啊!各种秒杀, 笔记本TM的查个电路太费时间了,有费神哎!不想修笔记本了
发表于 2023-10-25 22:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享经验
发表于 2024-3-12 13:39:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS里面有个选项,打开的话电池最大只冲到50%。关闭的话可以充满,主要是保护电池
发表于 2024-3-12 14:07:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享维修经验
发表于 2024-3-12 14:34:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好经验要加分
发表于 2024-4-1 18:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个BIOS有问题,刷完之后触摸没有了
