查看: 1466|回复: 15
戴尔灵越3400锁频
发表于 2023-8-15 22:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今天又接了一个灵越,型号是3400。版号依旧是LA-K032P,和前天接的灵越3501同一个版号。客户说进过水修过一次,好了之后一直很慢。开机看了下,不认电池,2.4G的主频只有0.4G。这肯定慢啊。遂报价拆机打算啃个硬骨头。看遍了正反面所有位置也没有发现哪里有水渍。心里凉了半截,仔细检查了io确定没换过,CPU周围也没有水渍或者洗过的痕迹。看来这个骨头像钛合金的够硬啊。因为可以正常开机进系统,所以不敢轻举妄动,唯恐搞得不开机了不好交代。哪位大佬搞过这种锁频的赐教一二,不胜感激!
发表于 2023-8-16 11:14:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把充电故障解决这个问题应该就好了   重点检查充电口中间针脚信号
发了一个原装充电器,到货了试一下。他这个貌似不是原装的,但是我用另外一个灵越的原装充电器也不行。目前用可调电源没问题,可以充电,主频也正常。  详情 回复 发表于 2023-8-16 11:35
发表于 2023-8-16 11:12:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1507519 发表于 2023-8-15 22:54
刚修过一个锁频0.4的,把IO的调频控制断开可以实现超频
那个脚叫什么信号啊
发表于 2023-8-16 09:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2023-8-16 08:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
重大发现,用可调电源就没问题,CPU自动睿频到3G左右,运行非常好。换了个同样是戴尔灵越的功率小一点的电源,CPU依旧被降频到0.4G。下一步研究电源适配器,可以确定主板没问题。
不错不错,是要多看看啊  详情 回复 发表于 2023-8-16 22:21
发表于 2023-8-15 22:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1507519 发表于 2023-8-15 22:55
https://www.chinafix.com/thread-1340776-1-1.html
站内有个小新降频04的 大概就是按这个思路来
发表于 2023-8-15 22:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
站内有个小新降频04的 大概就是按这个思路来  详情 回复 发表于 2023-8-15 22:56
发表于 2023-8-15 22:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个脚叫什么信号啊  详情 回复 发表于 2023-8-16 11:12
发表于 2023-8-16 11:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
额 那估计就是电源的问题了 惠普DELL 电源不对是会引起这些问题的  详情 回复 发表于 2023-8-16 17:45
发表于 2023-8-16 17:45:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
52571688 发表于 2023-8-16 11:35
发了一个原装充电器,到货了试一下。他这个貌似不是原装的,但是我用另外一个灵越的原装充电器也不行。目 ...
发表于 2023-8-16 17:52:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
第一次见这种问题  感谢分享
发表于 2023-8-16 22:21:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
52571688 发表于 2023-8-16 08:14
重大发现,用可调电源就没问题,CPU自动睿频到3G左右,运行非常好。换了个同样是戴尔灵越的功率小一点的电 ...
不错不错,是要多看看啊
发表于 2023-8-17 00:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主修的咋样了
发表于 2023-8-17 12:49:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-17 17:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
感谢大家关照和支持,换了个原装电源适配器,一切正常,至此这个降频故事就完美收工了。
发表于 2023-8-20 16:13:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不认电池,2.4G的主频只有0.4G,从不认电池这里开始修,建议换EC试试
