查看: 5137|回复: 42
小白学习笔记:H110主板工作流程简述
发表于 2023-8-15 18:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
小白初次学习,不妥之处难免,欢迎指正,共同学习。电路虽然有点老,但对于初学者理解分析电路会有一些帮助的。
Wistron 14088-1 TAHOE_MT
H110主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池BT1过电阻R384产生VBAT1_L,VBAT1_L过二极管D1产生VBAT2,送到IO芯片U5(IT8617E)的30(VBAT)脚;
VBAT2过二极管D2产生3P0V_BAT_VREG,给桥的BA22(VCCRTC)脚RTC电路供电。
2、3P0V_BAT_VREG经过电阻R148,连接CMOS跳帽,给桥的BC10(RTCRST#)提供高电平RTCRST#。
3、桥给晶振X1供电,晶振X1起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX1,输出V_12P0_A待机供电。
V_12P0_A经D7产生双通道供电的12V_DUAL。
12V_DUAL过PR130等改名PWR_5V3D3V_VIN。
PWR_5V3D3V_VIN给待机芯片PU35(RT8243B)供电,PU35(RT8243B)从14(LDO5)输出LDO5V电压。
LDO5V控制Q38导通,产生PWR_5V_CS1、PWR_3D3V_CS2送到PU35(RT8243B)的2(ENTRIP1)、4(ENTRIP2)脚,开启PU35(RT8243B)工作,PU35(RT8243B)控制MOS输出PWR_5V和PWR_3D3V。
PWR_5V过PR5418等改名5V_S5;PWR_3D3V过PR138等改名3P3V_S5。
5V_S5、3P3V_S5为本机的待机电压。(触发后的电压由+12V通过U22(12V_DUAL)双通道供电产生)。
5、3P3V_S5作为深度睡眠待机电压给桥(VCCDSW_3P3)引脚W15和BA24脚;3P3V_S5还送到IO芯片U5(IT8617E)的11(3VSB)脚。
①IO芯片U5(IT8617E)检测到电压正常后,从第7(DPWROK/GP23)脚发出深度睡眠待机电压好PCH_SIO_DPWROK信号给到桥的AV11(DSW_PWROK)脚。
②桥从BB13(SLP_SUS#)脚发出SLP_SUSB,送到IO芯片U5(IT8617E)的64脚。
③SLP_SUSB送到U57(TPS22966DP)的6(ON2)脚,控制U57产生主待机电压3P3V_SB,送到桥的VCCPRIM_3P3引脚BD3、BE3、BE4和其它引脚。
④主待机电压3P3V_SB供给IO芯片U5(IT8617E)的28(SYS_3VSB)脚。
⑤3P3V_SB过0ohm电阻R482后改名3P3V_PCIVAUX供给PCI、PCI_E槽。
⑥3P3V_SB经过电路转换控制Q21导通,产生3P3V_LAN,供给网卡芯片U10(RTL8111G)的第32(AVDD33)脚。
⑦3P3V_SB过0ohm电阻R368后改名3P3V_SPI,供给桥的VCCSPI引脚BE41、BE42、BE43。
⑧3P3V_SPI给BIOS芯片U7供电。
★3V待机电压3P3V_SB正常后,再降压产生1V待机电压VCCPRIM_1P0:
PU14(RT8237C)控制产生PWR_1D0V电压,过PR213等后改名V1P0_PCH_SB,送给桥的VCCPRIM_1P0引脚供电。通过转换后给桥的其它引脚供电。
6、IO芯片U5检测待机电压正常后,从42(RSMRST#)脚发出待机电压好(RSMRST#)RSMRST_SIO_N信号,给桥的BA11(RSMRST#)脚。
7、用户按下面板PWRSW1上的开关,产生3.3V_0V_3.3V跳变的信号PWRBTN_N,送到了IO芯片(IT8617E)的34(PANSWH#)脚。
8、IO从32(PWRON#)发出3.3V_0V_3.3V跳变的请求开机信号PWRBTN_N_SIO,送到了PCH的AT13(PWRBTN#)脚。
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#:
①PCH从BB13(SLP_SUS#)脚发出SLP_SUSB信号;
②从AW15(SLP_S3#)脚发出SLP_S3_N信号;
③从BD15(SLP_4S#)脚发出SLP_S4_N信号;
其中SLP_SUSB送到IO的64(VLDT_EN/SLP_SUS#/GP63)脚。SLP_S3#送给IO的 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员1563629100鑫豆2025-4-14 18:10
 会员597958100鑫豆2025-4-3 14:38
 会员1575633100鑫豆2025-4-1 15:12
 会员1122630100鑫豆2025-3-20 20:06
 会员811599100鑫豆2025-3-13 09:47
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +35 +22 收起 理由
多学多问多看 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
unkyer + 1 + 1 精品文章
tomyaditya97 + 2
大叔这三天 + 2 + 2
bj549 + 2 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
守候着的你 + 2
寅YIN + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员834717 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-8-15 20:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Wistron 14088-1 TAHOE_MT 图纸:
Wistron 14088-1 TAHOE_MT H110(台).pdf (1.82 MB, 下载次数: 35)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 13:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这已经不是小白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 11:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主技术就是好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 11:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在台式机都是换板子了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 10:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 09:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主辛苦了,这样是一个学习的好方法!学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 06:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 22:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你早就是老手啦。还自称小白。己加分。
谢谢加分!  详情 回复 发表于 2023-8-19 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 21:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术就是好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 21:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
非常好,用这种方法学习各主板的上电时序太好了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 15:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
写的太详细了,太好了
发表于 2023-8-16 17:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是学霸笔记吗?
发表于 2023-8-17 07:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这不是小白啊!
发表于 2023-8-17 07:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你早就是老手啦。还自称小白。估计是弄分的吧
谢谢回复!  详情 回复 发表于 2023-8-19 10:15
发表于 2023-8-17 19:32:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,学习了。。。
发表于 2023-8-18 19:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是品牌机单12V板子电路吧
是这样的,电源只有12V的供电。  详情 回复 发表于 2023-8-19 10:15
发表于 2023-8-18 19:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ATX1电源,一路待机12V:V_12P0_A,开机后一路+12V。
是这样的,电源只有12V的供电。  详情 回复 发表于 2023-8-19 10:14
发表于 2023-8-19 09:27:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2023-8-19 10:13:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chenyang31 发表于 2023-8-15 22:24
你早就是老手啦。还自称小白。己加分。
谢谢加分!
