查看: 625|回复: 9
华擎z87m oc formula跑码到95断电
发表于 2023-8-15 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
如题,跑到95就断电重启,重启后闪一下又重启。清空cmos后还是一样,跑到95就断电,然后反复重启。
测量各项供电和阻值基本都正常,就是pcie a9 a10脚阻值偏低,
只有10几欧姆,正常应该100以上。
应该从哪里下手?求指教!
发表于 2023-8-16 14:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MAZHIYOU 发表于 2023-08-15 18:06
3.3V去的地方有点多,我水平有限能想到的就是慢慢拆,拆一个测一下对地阻值,先拆容易拆的
没招了,用了烧鸡大法,结果发现只有音频部分的两颗运放发烫,但是看了点位图,这两颗运放都跟3.3v没关联,3.3v的电压也没有降压现象,真是奇了怪了。最后接上atx电源,准备强行上电试试,没想到竟然好了,正常启动、跑码、点亮、进系统都没问题了。妖板真是名不虚传,妖性上来神出鬼没,让人摸不着头脑。
能在图上标下是哪两个运放吗?  详情 回复 发表于 2023-8-20 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 18:06:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没招了,用了烧鸡大法,结果发现只有音频部分的两颗运放发烫,但是看了点位图,这两颗运放都跟3.3v没关联,3.3v的电压也没有降压现象,真是奇了怪了。最后接上atx电源,准备强行上电试试,没想到竟然好了,正常启动  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 17:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 16:27:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
dc.li 发表于 2023-8-15 15:15
a9接地脚,a8直通CPU,误差允许应该没什么问题吧,要不刷下bios?
打错了,是a9 a10脚,就是主板触发后出现的那两个3.3v的引脚。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 15:29:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我也有一个这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 15:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打错了,是a9 a10脚,就是主板触发后出现的那两个3.3v的引脚。  详情 回复 发表于 2023-8-15 16:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-17 14:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是有不良电容3.3V支线上的。在作怪。
发表于 2023-8-20 12:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
能在图上标下是哪两个运放吗?
发表于 2023-8-26 12:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买个示波器
