查看: 1036|回复: 8
[意见建议]
账号登录有效时间建议从最后一次时间开始算
发表于 2023-8-14 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
而不是从第一次登录开始算。目前主流软件都是按上次登录时间重新算有效时间的。
感觉这样合理一些。
当然只是建议,如不需要,无视即可。
发表于 2023-8-14 20:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,不太明白你说是的哪个位置的有效时间提示。
就是大概每个月系统都要我重新登录一次账号。其实我每天都在线的。 我密码又忘记了,每次扫码麻烦。 我用其它的软件,只要每天在线。就会一直不需要隔段时间,账号就登不上。需要输入账号密码。  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:02
发表于 2023-8-15 10:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我密码又忘记了,每次扫码麻烦。
你的意思是记录登录帐号密码,后面直接登录,不需要次输入是吧。  详情 回复 发表于 2023-8-15 14:04
发表于 2023-8-15 14:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我密码又忘记了,每次扫码麻烦。
我 ...
论坛cookie有效期是固定的一个月吧,比如8月14登录了,那么到9月14就必定要重新输入。 这是固定计算的,我需要的动态计算。 比如我在8月25上了一次论坛,那么此时应该是到9月25才需要重新输入。 这之后我没再上论  详情 回复 发表于 2023-8-15 15:10
发表于 2023-8-15 15:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是固定计算的,我需要的动态计算。
这之后我没再上论坛。那么cookie时间则不变。
算了,这个问题我也不清楚,也有可能是我的浏览器一个月自动清理了。跟论坛没关系。
此问题已反馈给技术人员。  详情 回复 发表于 2023-8-16 08:41
发表于 2023-8-16 08:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是固定计算的, ...
此问题已反馈给技术人员。
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-8-16 09:51
发表于 2023-8-16 09:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
海韵之恋 发表于 2023-8-16 08:41
此问题已反馈给技术人员。
好的,谢谢。
发表于 2023-9-3 09:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
COOKIE时间太长,容易有被攻击的风险
发表于 2023-10-12 09:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我好像没这个问题。每天打开就用。没有要登录
