查看: 1181|回复: 15
小新潮7000单用电池不触发
发表于 2023-8-14 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的小新潮7000,来的 时候说电池插电池,开机快进系统时候掉电,拆开一看电池接口插反了,   我吧电池重新插好,开机可以充电,也能用,以为维修结束了,  后来发现单独用电池不能触发,关机情况下不能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V多掉到3V多再逐渐掉到0,这时候拔掉电池,测量电池正极没有电压,用适配器情况下,开机时候拔掉电池,电池的正极有正常的12V多,后来发现电池接口正极阻值只有100多,换了充电下管PQ706,阻值恢复正常,还是一样的故障,但刷了BIOS,换了充电芯片还不行还是一样的故障谁帮忙分析下
发表于 2023-8-15 23:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我用镊子拔电池拔线扯破皮了,干废一个EC,白搞一台机
发表于 2023-8-14 19:15:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
单独电池开不了 已经换过电池的话 你把充电芯片 电池的隔离管 全换了也不行就直接干ec呗 电池去到的地方全挥刀
发表于 2023-8-14 11:54:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
为啥不换个电池。。
发表于 2023-8-14 12:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了三块电池了
发表于 2023-8-14 18:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我就从2个方面入手 1:电池电压为什么会没有 是不是短路保护了 2:查不触发的条件{:4_113:}
发表于 2023-8-15 10:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池接口里面的针脚没插坏吧
发表于 2023-8-15 13:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上管也换了试试
发表于 2023-8-15 22:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-15 23:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电部分的就隔离管,充电管,充电芯片,EC和电池了,一个个挨着干就完事
发表于 2023-8-16 09:48:53 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
插反了的话大概率会烧EC  你试试
发表于 2023-8-16 17:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
14 15  脚链接的电阻 有没有变质
没有,测了 还测了到EC的电阻  详情 回复 发表于 2023-8-16 18:11
发表于 2023-8-16 18:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修诺言 发表于 2023-8-16 17:44
14 15  脚链接的电阻 有没有变质
没有,测了   还测了到EC的电阻
发表于 2023-8-16 18:12:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有短路,换了充电芯片,上下管,最后换EC好了 ,EC有问题还能检测到电池电量,真服了
发表于 2023-8-17 12:51:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-17 23:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没问题  外围几个小件都干了 最后就是EC  楼主还是有耐心,思路明确。
