查看: 482|回复: 5
求助!技嘉GA-EP45-UD3R主板开机一按键盘就死机
发表于 2023-8-13 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上一块技嘉GA-EP45-UD3R主板,P45北桥,ICH10R南桥,开机按键盘会导致死机,但是按一下电源开关可以正常断电,属于假死机性质。
试过PS/2键盘和USB键盘,按一下都会死机。这个板子的PS/2键盘连接的是IO芯片,USB口连接的当然是南桥。
试过不同的CPU、内存、显卡,插过不同的PCIE插槽,故障依旧。重刷过BIOS,没有用。
但是如果开机后什么都不动,可以正常进操作系统,键盘随便使用。
怀疑是南桥问题,但是手上又没有BGA返修台,本人技术菜,热风枪不好弄。
特此求助!
发表于 2023-8-14 09:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我发点迅维老师的维修视频资料给你 加我
发表于 2023-8-27 19:50:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更新维修状态:
先换了个南桥,没有效果,开机按键盘还是会死机。显卡插哪个槽都有显示画面。
然后换了另外一个版本的BIOS,开机按键盘不会死机了,但是显卡只能插北桥的 PCIE X16槽才有显示画面。插南桥的 PCIE X1 或者PCI槽都没有画面
刷官网最新bios试下。  详情 回复 发表于 2023-8-28 07:34
发表于 2023-8-28 07:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wytiwx 发表于 2023-08-27 19:50
更新维修状态:
刷官网最新bios试下。
用新的BIOS才会出现按键盘死机,用旧的BIOS没这个问题  详情 回复 发表于 2024-1-8 14:54
发表于 2023-9-23 21:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2024-1-8 14:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
chenyang31 发表于 2023-8-28 07:34
刷官网最新bios试下。
