查看: 1340|回复: 29
华硕b450反复烧上管
发表于 2023-8-13 20:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天发过帖,没解决。换一套上下管加驱动管后可以点亮,一会儿就烧了,找不到问题所在。
实在没办法了,这一路管子我直接不装了。唉
发表于 2023-8-14 13:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换好上下管驱动IC之后上电有没有测驱动IC自举引脚电压对不对.  上下管的驱动波形对不对,波形不对需要检测上下管控制极连接的元器件;  驱动芯片接收到的PWM波占空比会不会比其它路的高,占空比不对的话需要检测电源管理IC到该路的电流检测回路
测不到,直接保护掉电了  详情 回复 发表于 2023-8-14 23:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-18 18:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a215834393 发表于 2023-08-15 13:06
示波器看驱动波形,正常不正常就知道了
早看过了 正常有波,上电就烧上管
发表于 2023-8-15 13:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动信号的问题吧
发表于 2023-8-15 13:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
示波器看驱动波形,正常不正常就知道了
早看过了 正常有波,上电就烧上管  详情 回复 发表于 2023-8-18 18:01
发表于 2023-8-15 12:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把无铅的全部拖掉换上有铅的,然后上机的时候看发热没有
发表于 2023-8-15 12:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习一下,
发表于 2023-8-15 11:19:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动上管的芯片换了吗
发表于 2023-8-15 10:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进来看看,,,
发表于 2023-8-14 23:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2023-08-14 23:09
测不到,直接保护掉电了
现在不装测试正常
发表于 2023-8-14 23:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1473381 发表于 2023-08-14 18:15
可以吗 这样?????
不装这一路完游戏都没问题
发表于 2023-8-13 22:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别给我说检测外围电阻,这小驱动管,就8个脚,边上就两个电阻两个电容已经换过了
发表于 2023-8-14 04:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下这路电感和电感后的滤波电容
发表于 2023-8-14 06:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是上下管周围人电路  是电源管理芯片的外围电路
这个是外挂驱动管,主控只是发出一个开启信号过来,测试了正常的  详情 回复 发表于 2023-8-14 09:22
发表于 2023-8-14 09:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2023-8-14 18:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以吗 这样?????
不装这一路完游戏都没问题  详情 回复 发表于 2023-8-14 23:09
发表于 2023-8-14 23:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测不到,直接保护掉电了
现在不装测试正常  详情 回复 发表于 2023-8-14 23:12
发表于 2023-8-15 21:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主电源芯片换过吗?有时候就是主电源芯片的问题。
发表于 2023-8-15 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,经验学习了
发表于 2023-8-15 23:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以烧上管的为什么都会把主控芯片换掉的原因找到了
主控芯片已经换了好几个了,  详情 回复 发表于 2023-8-16 17:15
发表于 2023-8-16 07:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习学习一下
