查看: 4010|回复: 36
[已解决]
实战Y7000P键盘时好时坏,小问题让人头大。
发表于 2023-8-13 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
    客户反应键盘有时候不能用,有一个USB也不行,拆机发现,L23(USB信号电阻差不多正常的)对比其它组信号正常,但是有一点不正常,L23电感之间的电阻只有10K左右,于是找到L6,两边电阻有0.6M!拆掉L23,之间电阻就正常了,看来是漏电至信号不正常,后置那个USB也一样,取掉飞线,问题都解决了。
参与人数 5下载分 +17 +13 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
h2062146996 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-8-14 17:15:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器也大规模出问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-13 15:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老通病了 干了好几个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 15:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手维修电脑就是块,不服都不行。
发表于 2023-8-14 14:37:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
hongcheng138 发表于 2023-8-14 12:37
你就拆了个L23共膜电感,别的啥也没弄??
对啊,目前一直正常,但是还有个USB的这种电感也有问题,都取了飞线了
直接飞线就行么不需要另换件?  详情 回复 发表于 2023-8-16 13:05
发表于 2023-8-14 12:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对啊,目前一直正常,但是还有个USB的这种电感也有问题,都取了飞线了  详情 回复 发表于 2023-8-14 14:37
发表于 2023-8-13 22:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-13 22:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目前没有碰到过
发表于 2023-8-13 16:33:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一次都没有遇见这个问题啊,捡钱的事
发表于 2023-8-14 20:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-14 21:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有遇到过这个问题
发表于 2023-8-15 00:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电感漏电真的少见
发表于 2023-8-15 12:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习一下,
发表于 2023-8-15 19:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过 没修好 今天学习了
发表于 2023-8-15 22:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-16 13:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接飞线就行么不需要另换件?
发表于 2023-8-16 17:19:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-16 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过苹果老款笔记本 好像有这个问题  电感变质了
发表于 2023-8-18 09:02:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       路过 学习了
发表于 2023-8-18 09:41:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中 厉害
