查看: 1901|回复: 18
华为笔记本3v和5v是通的
发表于 2023-8-13 11:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
一台华为笔记本   版号nx8309 插电就是0.22 测3.3 v正常 5v也是3.3v 这就奇怪了 测阻值3.3和5v居然是通的的也就是 测pl201和pl315之间阻值是0 是哪个元件什么引起 的呢 3.3和5v芯片都是独立供电芯片有人说是带电测的 最后一张图证明不是带电测
发表于 2023-8-13 12:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆去一个电感测量应该就可以判断
5v电感拆掉 电感之前正常也就是芯片这边正常 电感之后也就是负载端还是相通  详情 回复 发表于 2023-8-13 12:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 11:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥短路嘛,cpu集成的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 11:40:28 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
插着电测的吧,不然不可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 16:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
二级转换芯片坏了,找二级3v5v转换芯片。或3V5V同时去的芯片,桥CPU等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 12:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 10:17:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以下次式一哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-13 15:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是不是别人做的手脚 把3v芯片去掉在5v的地方接一个3v用热成像去看那个地方有发热 不行在调到5v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-13 12:26:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
会不会是版层废了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-13 12:11:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
y0927 发表于 2023-8-13 12:01
拆去一个电感测量应该就可以判断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 17:03:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你量的是母电压  去量3V  5V 的子电压的转换芯片  拆了看看
发表于 2023-8-14 15:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议用热成像排查一下,看看是不是有短路的芯片?
发表于 2023-8-14 15:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-8-14 17:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用个1V烧一下不就知道了
发表于 2023-8-14 21:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后极短路吧,直接练两个电感烧一下就出来了
发表于 2023-8-14 22:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级转换通了
发表于 2023-8-16 07:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定有问题,不然不可能3V与5V通
发表于 2023-8-16 17:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定 主板有短路的  手里一台换屏的 量了下 正常的
发表于 2024-1-1 20:38:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一修机还是二修机?
