- 积分
- 509
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-25
- 精华
ASUS GL703VM 板号:DABKNMB1AA0 REV
接到一台ASUS GL703VM 板号:DABKNMB1AA0 REV的机子。
故障现象:开机后过一会儿定住也就是卡住既不重启也不蓝屏,用鲁大师进行温度压力测试,结果还是一样卡住不动,所有能没到的硬件温度都不高,但是可调电源电流跑不起来。
拆出主板,逐一测量各大电感阻值均正常。
经过一番寻找发现下图有故障,测不到阻值。
更换图中元件,接上可调电源在次进行温度压力测试,拷机30分钟完美解决,电流也欢快的跑起来了。
