查看: 924|回复: 10
有偿求教surface Pro 7内存升级问题
发表于 2023-8-12 23:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有偿求教surface Pro7 1866的Bios,配置i3 1005G1 4+128,硬盘已升级512G,可以正常识别进系统。内存更换成了4颗三星4G,一共16G内存。配置电阻3408改成了121Ω。但是存在的问题是,只有原机的bios可以正常开机,刷其他版本的Bios就卡logo,还请大神不吝赐教。解决问题发66红包
发表于 2023-8-19 21:38:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
解决了么??
没有,寄给大神去处理了  详情 回复 发表于 2023-8-22 09:17
发表于 2023-8-22 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有,寄给大神去处理了
发表于 2023-10-7 17:55:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原机的bios可以正常开机,不能用吗?
发表于 2023-10-8 07:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后大神怎么解决的?
发表于 2023-10-22 02:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机刷bios 开机要等1分钟左右才会正常加载
发表于 2023-11-8 00:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4升8g要改识别电阻嘛
