查看: 3099|回复: 22
MacBook pro A1989 18款升级16G运行内存
发表于 2023-8-12 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先先去掉内存边缘的白胶,这款机器内存封白胶的(前面忘了拍了,随便找了个料板拍的)白胶很好去,直接风枪一两百度稍微吹一下用镊子刮掉就行,
然后直接换上16G颗粒,再改一下配置电阻
这种2133频率款式的内存,只有低电频电路的,不像1866那种有高低电频的,所以就直接按图纸“海力士内存”(低低高低低)改就好了,H高的位置不装电阻,其他都要装,也就是R1332不用装,其他都要有电阻,改完接电看一下电流,可以开机就直接给它洗个澡,装机收钱就可以了
参与人数 4下载分 +4 +7 收起 理由
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-13 15:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583931727 发表于 2023-08-13 11:13
数据资料会丢失?
没出问题肯定是不会,16个颗粒的,风险比较大也比较费时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 11:13:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhp127 发表于 2023-8-12 17:13
1990和2141那种15寸升32和64的就得备份资料
数据资料会丢失?
没出问题肯定是不会,16个颗粒的,风险比较大也比较费时间  详情 回复 发表于 2023-8-13 15:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 10:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!手工很好!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 21:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 17:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢分享 学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 17:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
t252970629 发表于 2023-08-12 17:01
厉害了,这种不敢碰
手工可以的话,一般没问题,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 17:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诚微科技 发表于 2023-08-12 16:58
有报风险吗 这么贵的机器
数据资料会丢失?  详情 回复 发表于 2023-8-13 11:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 17:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有报风险吗 这么贵的机器
不报,一般没啥问题,附近零件保护一下就行,看手工了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 17:01:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
厉害了,这种不敢碰
手工可以的话,一般没问题,  详情 回复 发表于 2023-8-12 17:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 16:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有报风险吗 这么贵的机器
1990和2141那种15寸升32和64的就得备份资料  详情 回复 发表于 2023-8-12 17:13
不报,一般没啥问题,附近零件保护一下就行,看手工了,  详情 回复 发表于 2023-8-12 17:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 15:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
领教了,多多学习!
发表于 2023-8-13 17:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只要肯出钱,什么都干
钱到位就行  详情 回复 发表于 2023-8-13 17:46
发表于 2023-8-13 17:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修达斯 发表于 2023-08-13 17:20
只要肯出钱,什么都干
钱到位就行
发表于 2023-8-14 15:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享 学习学习
发表于 2023-8-16 18:01:59 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-21 10:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主的分享,顶上去
发表于 2023-8-21 11:40:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以 很稳 呀
发表于 2024-1-2 16:20:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种风险大,但是利润高
发表于 2024-2-17 18:01:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按照图纸改确实不行,添加几个电阻可以了,有点郁闷
看你用什么颗粒吧  详情 回复 发表于 2024-6-30 10:58
