楼主: u1462743
3个文件Nvme.ffs、NvmeSmm.ffs、NvmeInt13.ffs和NVMeExpressDxE.ffs有什么区别
发表于 2024-1-31 12:43:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
u1462743 发表于 2023-10-23 20:35
筛选到了能添加进联想IS8XM和IS7XM主板BIOS的Nvme.ffs、NvmeSmm.ffs、NvmeInt13.ffs-迅维网-维修论坛  ht ...
不能够以传统方式启动win10。
发表于 2024-1-31 22:10:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较专业的操作
发表于 2024-2-1 12:26:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来找差别的。
单一模块的兼容性要好一些,适用性强。 3模块能显示更多信息,比如固态硬盘的品牌型号。但联想主板不显示。  详情 回复 发表于 2024-3-10 12:40
发表于 2024-3-7 15:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神就是不一样,很快
发表于 2024-3-8 13:06:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想H81  就用网上的nvme模块就能启动啊
发表于 2024-3-10 12:40:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1505355 发表于 2024-2-1 12:26
进来找差别的。
单一模块的兼容性要好一些,适用性强。
发表于 2024-3-18 02:43:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这三个nvme 模块就是可以显示Nvme硬盘型号,还有一个功能就是可以在bios里开启网卡ipv6和ipv,我也是研究了好久,发现这三个nvme模块其实是跟主bios 有关,主bios 里面要有一个兼容模式,只要有这个模式存在,就很容易成功,没有这个功能就是添加进去,也是没法引导系统。三个nvme模块和xp还有通用有些不一样。三个模块显示出来比较直观,简洁,xp显示出来信息多,看起来很杂,通用就是丐版,没有任何信息,
发表于 2024-6-21 18:39:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
下载了联想M8500T最新版本的BIOS,用UEFI BIOS Updater更新了这个BIOS文件中的存储驱动、板载显卡和网卡驱动。下载了M8600T的BIOS,提取Nvme.ffs、NvmeSmm.ffs、NvmeInt13.ffs后插入M8500T的BIOS,编程器刷了后,依然不能以nvme固态硬盘启动,又一次失败了。
猜测原因,联想9系列的主板(如H97、Z97芯片组)比较少。M8500T(Q87芯片组)是2013年上市,M8600T(Q170芯片组)是2016年上市,隔了三年,可能是新的Nvme.ffs、NvmeSmm.ffs、NvmeInt13.ffs模块和Q87的BIOS不兼容。
发表于 2024-6-22 20:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!再请教一下
发表于 2024-6-26 15:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的就不能用,试试这个
发表于 2024-6-30 22:52:47 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我也有相同的疑问。
发表于 2024-9-6 23:03:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
映泰TZ77_XE3主板Bios刷上三个文件与刷上一个文件均为花屏,起动项内只有PATA,没有其它选项。
此外,你是用软件刷的BIOS,还是用编程器刷的?  详情 回复 发表于 2024-9-7 08:57
花屏跟NVMe模块没有关系。 单一模块NVMeExpressDxE.ffs,兼容性是比较好的,适合各个品牌的主板。 我这有映泰主板专用的3模块,如果你有兴趣可以把你主板BIOS文件发过来,我添加3模块后返回给你。  详情 回复 发表于 2024-9-7 08:54
发表于 2024-9-7 08:54:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花屏跟NVMe模块没有关系。
我刚看了一下映泰TZ77 XE3的BIOS文件,你刷入NVMe后,开机进BIOS设置后能选择UEFI模式启动吗?能用NVMe固态硬盘启动系统吗?
发表于 2024-9-7 08:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-12-28 17:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583600096 发表于 2023-8-11 15:24
打开需要梯子,UBU_v1.79.17+UBU files updated in March 2023
谢谢 正需要
发表于 2025-1-8 13:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3文件下来试试
如果不介意BIOS里看不到固态硬盘型号,添加NVMe单一模块也可以,适用性也很强  详情 回复 发表于 2025-1-8 14:22
发表于 2025-1-8 14:22:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-3-12 14:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道哎,为啥呢
发表于 2025-3-12 21:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找了半天终于找到了。谢谢分享
