查看: 498|回复: 1
[三星]
三星显示器C27F591FD
发表于 2023-8-10 15:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
通电不显示。测19伏输入电压正常。IC600集成块发热严重。二极管档测周边电容阻值为零。C614C615C617C618C619几个电容都是短路状态。拆下测量C615短路。代换后正常。
发表于 2023-8-10 22:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数量少拆还行,多了直接上电烧一烧快速判断
