查看: 2027|回复: 16
求瑞昱RM1135主控开卡软件SDUNEIAMA-064G
发表于 2023-8-10 11:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求瑞昱RM1135主控开卡软件   闪存SDUNEIAMA-064G
发表于 2023-8-10 21:03:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BICS4 有的吖
You can use this packet if partikel id on the list https://www.chinafix.com/thread-1345115-1-1.html > Open the tool (invalid golden setting=OK) > Select firmware bin file (located folder BICS4) >  详情 回复 发表于 2023-8-10 21:31
发表于 2023-8-10 11:48:07 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
try this
这个好像没有  详情 回复 发表于 2023-8-10 13:58
发表于 2023-8-10 13:58:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
VXCZFFaU 发表于 2023-8-10 11:48
try this
这个好像没有
can you show partikel id nand  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:20
发表于 2023-8-10 14:20:33 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2023-8-10 21:03:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2023-8-10 21:31:37 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
> Select config file (located inside folder BICS4=config RL6643)
    if select config file can be open,open lock first on left side with space 2X and enter
    then select config file.
> open Auto detect and select amount number partikel on card (if unsupport try edit nand flash list
    with notepad and add partikel id from other tool RM1135)
> Remove  DLmode and Start
    if LLF file on step 9 failed you can change LLF MODE to clear ALL and start again
发表于 2023-8-11 16:56:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我再试试,谢谢分享
发表于 2023-8-11 18:36:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不能用,识别不到闪存
show me partikel id,..i try to add nand flash support,txt  详情 回复 发表于 2023-8-11 20:53
发表于 2023-8-11 20:53:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
VXVORnAz 发表于 2023-8-11 18:36
不能用,识别不到闪存
发表于 2023-8-11 21:05:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟解决了吗? 我也遇到了这个问题。  详情 回复 发表于 2023-8-27 15:38
Tunjukkan Id Partikel  详情 回复 发表于 2023-8-12 00:09
发表于 2023-8-11 21:06:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测试了很多次失败
发表于 2023-8-12 00:09:27 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2023-8-15 10:31:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看不懂什么意思?外国人?
gagal nya seperti apa yang menunjukkan partikel id nand nya  详情 回复 发表于 2023-8-15 12:30
发表于 2023-8-15 12:30:59 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
VXVORnAz 发表于 2023-8-15 10:31
看不懂什么意思?外国人?
发表于 2023-8-17 00:26:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
感谢分享识别不到闪存
发表于 2023-8-27 15:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VXVORnAz 发表于 2023-8-11 21:05
兄弟解决了吗?
我也遇到了这个问题。
