查看: 1361|回复: 4
[MACBOOK]
A2141风扇能转不开机不显示(GPU电源芯片附近电阻腐蚀)
发表于 2023-8-8 16:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      苹果笔记本A2141,故障为风扇能转不开机不显示。拆出主板上电,发现电流定在200多mA,风扇一直在转,测量主板各大电感电压,发现GPU供电没出来。接下来怎么维修呢,接着看下文吧!
      【故障机型】
A2141
      【故障现象】不显示
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为A2141,故障表现为风扇能转不开机不显示。
      拆出主板上电,发现电流定在200多mA,风扇一直在转,测量主板各大电感电压,发现GPU供电没出来,断开电源,查看显卡供电芯片的开启条件时,发现有颗电阻腐蚀了。
A2141风扇能转不开机不显示 图1
       打开原理可知此电阻位号RA601,大小为1Ω,来源是GPU电源芯片的5V供电。
A2141风扇能转不开机不显示 图2
      缺一路供电GPU肯定无法正常工作,从料板上摘个一样大小的电阻装上,开机测试电流可以正常上到1A多左右,扣屏开机测试可以成功点亮。
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-8 18:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看一下
发表于 2023-8-8 19:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典故障,缺电压
发表于 2023-8-8 19:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-9 08:11:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,没有供电。
