查看: 486|回复: 14
求助大师!!!!!
发表于 2023-8-8 14:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小白求助大师,联想笔记本B40-45主板LA-B29上一个原件型号?疑似电容,炸没了,具体见图红圈中,先谢啦!
发表于 2023-8-8 14:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图呢?无图言吊?
发表于 2023-8-8 14:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发了,找不见!
发表于 2023-8-8 14:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,在线求助!
谢啦。大师快来!
发表于 2023-8-8 15:38:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不用补少几个电容无所谓
因为开不了机,所以才检查出的  详情 回复 发表于 2023-8-8 16:09
发表于 2023-8-8 16:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
liyanchenshizhu 发表于 2023-8-8 15:38
不用补少几个电容无所谓
因为开不了机,所以才检查出的
发表于 2023-8-8 17:00:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PC804 PC824   很好处理  可以不装
已经抠掉了,看图,然并卵,估计不能不装  详情 回复 发表于 2023-8-9 08:14
发表于 2023-8-8 17:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊盘明显都是和旁边的电容连一起的,这是公共点的滤波电容吧,直接在料板上找个一样大小的公共点电容,换上就行了。或者不用装也行,这地方并连了很多个电容了,缺一个无所谓的。
已经抠掉了,看图,然并卵,估计不能不装  详情 回复 发表于 2023-8-9 08:15
发表于 2023-8-8 19:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是个电容,抠掉就行
发表于 2023-8-9 08:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经抠掉了,看图,然并卵,估计不能不装
发表于 2023-8-9 08:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恋上【妳的床】 发表于 2023-8-8 19:28
这就是个电容,抠掉就行
已经抠掉了,看图,然并卵,估计不能不装
发表于 2023-8-9 08:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
52571688 发表于 2023-8-8 17:54
焊盘明显都是和旁边的电容连一起的,这是公共点的滤波电容吧,直接在料板上找个一样大小的公共点电容,换上 ...
已经抠掉了,看图,然并卵,估计不能不装
发表于 2023-8-9 09:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
公共点电容短路   抠掉还短路 那就是其余位置或者焊盘有问题  找专业人士吧
发表于 2023-9-7 14:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经修好啦,谢谢各位,换了个电容和摩斯管
发表于 2023-9-7 14:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在主板反面一个mos管也坏了,换上就好了,网购原件电容加上mos管总计花了不到8元
