查看: 382|回复: 2
联想yoga16S ach2022
发表于 2023-8-7 19:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大神们谁在修这个机器帮忙测量下电阻,由于没有图纸特意求助,付费也行
发表于 2023-8-7 19:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tb上看看有没有卖料板的,可以买块料板
发表于 2023-8-8 13:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这基本盲猜就可以了。左侧应该是电容,可以先不装。右侧是电阻,大小和右侧肯定是一摸一样的。用来上拉的
也就是说,右侧是多少K,你就装多少K。一般上拉就是4.7K,或者10K,或者1K都有可能。那个左侧就是电容为了稳定电压用的,大小应该要求不是很高,就是pF级别或者0.1uF就可以搞掂了
凭经验猜测的,不代表正确。但是你这么操作,也带不来任何风险,可以尝试
参与人数 1 +2 收起 理由
Lonely– + 2
