查看: 1369|回复: 3
[MACBOOK]
A1708开机进系统非常慢,进系统后特别卡(电流检测线路断线)
发表于 2023-8-7 17:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台MacBook pro A1708开机进入系统慢,进系统非常卡,检测后发现是电流检测线路断线造成。那针对这个问题,我们该怎么维修呢?下文具体方法:
      【故障机型】A1708
      【故障现象】开机进系统非常慢,进系统后特别卡
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为A1708。,故障表现为开机进系统非常慢,进系统后特别卡。
拆出主板仔细检查,苹果正常使用坏的概率还是比较小的,所以这是一台进水机,因为拆出主板的时候发现有些电容有点发黑,不是进水就是受潮了。
      检测发现充电芯片的下边有颗电容已经被烧黑了,扣掉以后发现下面的焊盘也有点问题,测量阻值正常,但是此电容到R7061之间好像断线了,测了下通断果然不通。
A1708开机进系统非常慢,进系统后特别卡 图1
      查看这条线路是充电IC到检流电阻的信号线,直接飞线过去把断线的地方连起来。
A1708开机进系统非常慢,进系统后特别卡 图2
A1708开机进系统非常慢,进系统后特别卡 图3
      飞完线开机测试,进系统不再卡顿恢复正常。
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-7 18:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种就是要细心 电池也是会引起慢啊
发表于 2023-8-7 19:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,学习了
发表于 2023-8-8 16:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
