查看: 328|回复: 2
[安卓平板维修]
求助:ACER平板充电电流小
发表于 2023-8-7 10:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ACER平板,充电电流特别小,也能充进去电,10个小时充了1V的电,不知道是哪方面的问题?电池的几个引脚都测量了,没有什么问题,接下来怎么测量有朋友知道的吗?
发表于 2023-8-7 10:25:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对照图纸检查下充电电源管理芯片条件
好了,找到问题了,发现温度检测脚的电压不稳,来回跳,把这个线路上的电阻都拆下来测了,电阻没有问题,只能是芯片的问题了。等换好芯片再来反馈一下。  详情 回复 发表于 2023-8-10 10:19
发表于 2023-8-10 10:19:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
维修空间6 发表于 2023-8-7 10:25
对照图纸检查下充电电源管理芯片条件
