查看: 4359|回复: 61
华为 通病维修之移花接木
发表于 2023-8-7 09:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:华为WAH9LP
故障:上电一会掉电
维修过程:用电流表开机,看到电流有跳变,看电流也CPU供电也应该出了,还以为捡了个漏,刷个BIOS就可以了,拆机后发现这个散热器有点眼熟,尘封的记忆苏醒了,这款机貌似修过一台一样的,CPU挂了的。直接拆掉散热器后,发现CPU供电芯片已经烧糊了,所以CPU也无了。经过老板跟客户报价后说要修。。。
拆下主板,把烧糊的芯片去掉,板层慢慢 用手术刀把 短路烧糊的地方挖干净,打值正常 后,补好绿油,这个板子一项供电也是 可以上电,只要把短路的地方排除。
[attach]221 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员810619100鑫豆2025-3-12 11:00
 会员1256383100鑫豆2024-12-21 13:57
 会员829722100鑫豆2024-10-30 11:44
 会员109416100鑫豆2024-9-11 13:07
 会员634726100鑫豆2024-6-11 12:30
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +20 收起 理由
鲁鹏维修 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
飞越维修技术员 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
550966431 + 2 + 2
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员808986 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-8-7 11:56:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
y0927 发表于 2023-8-7 11:16
这个通病如果是设计问题,这样换了CPU,也用不了多久啊。
你修的多的话就会发现,跟设计没有关系,只要是用这个芯片的,都会烧。联想,神舟都有,这是这个芯片的设计问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-7 11:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次那台已经半年了
华为我遇到过,直接说修不了了,  详情 回复 发表于 2023-8-7 15:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-7 11:54:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-8-7 10:26
修是能修 关键一般客户都无法接受换CPU的价格
所以都是先报价,在修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-7 10:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能顶三个月吗
上次那台已经半年了  详情 回复 发表于 2023-8-7 11:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-7 10:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以都是先报价,在修  详情 回复 发表于 2023-8-7 11:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-7 11:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这个改的,怎么好像少了一项供电
仔细阅读,CPU一共三项供电,实际只有两项供电,有一路是预留的,维修就是把预留的用起来,烧糊的不要  详情 回复 发表于 2023-8-7 11:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 11:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片问题,换了u也用不了多久的。  详情 回复 发表于 2023-8-9 09:09
你修的多的话就会发现,跟设计没有关系,只要是用这个芯片的,都会烧。联想,神舟都有,这是这个芯片的设计问题  详情 回复 发表于 2023-8-7 11:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 10:20:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
盛娟清铖 发表于 2023-8-7 09:58
好技术666
现在碰到了都是换板了
这个好修的,有预留位置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 10:00:17 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
经验走天下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 09:58:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
好技术666
现在碰到了都是换板了
这个好修的,有预留位置  详情 回复 发表于 2023-8-7 10:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 11:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
枫叶8738 发表于 2023-8-7 11:20
你这个改的,怎么好像少了一项供电
发表于 2023-8-7 14:51:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MPS的这个芯片,保不齐用几天就又烧了
用这种芯片烧CPU的,我也换了很多台了,暂时没有遇到几天就烧了的  详情 回复 发表于 2023-8-7 14:53
发表于 2023-8-7 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
236017517 发表于 2023-8-7 14:51
MPS的这个芯片,保不齐用几天就又烧了
发表于 2023-8-7 15:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xpbzd 发表于 2023-8-7 11:55
上次那台已经半年了
华为我遇到过,直接说修不了了,
那你很有必要去基地进修一下了 到基地谦虚点 说话别太绝对  详情 回复 发表于 2023-8-12 09:57
华为接到很多,大都是CPU坏,能接受换U的少,但是也有,客户能接受价格就修  详情 回复 发表于 2023-8-7 17:03
发表于 2023-8-7 16:21:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
技术不错! 感谢分享!
发表于 2023-8-7 17:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
550966431 发表于 2023-8-7 15:33
华为我遇到过,直接说修不了了,
发表于 2023-8-7 17:26:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种换了也还是很容易烧的,我通常都是直接换AMD锐龙的代替,主板也不贵....
发表于 2023-8-7 21:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好,维修经验多,谢谢
发表于 2023-8-8 10:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种换u不便宜啊,也担心后面如果在保内继续烧那就是裤衩都亏没,换板跟换u价格也差不了多少
