查看: 1235|回复: 12
[笔记本电脑]
联想IdeaPad S400 LA-8951P 闪屏 出条纹
发表于 2023-8-6 20:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想IdeaPad S400 LA-8951P 闪屏 抖屏  出条纹  屏幕换了  屏线也换了啊 就是不行
发表于 2023-8-7 09:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有电压信号都正常,就换南桥吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 21:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换内存不行就关独显,还不行就是CPU坏了。
还有种可能就是屏供电的芯片或者保险电阻有问题  详情 回复 发表于 2023-8-6 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 16:22:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该显卡故障吧
发表于 2023-8-7 12:34:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测量一下屏幕供电,和主板供电有无偏低。都正常就断开显卡,断开还一样就换CPU
发表于 2023-8-7 02:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线再换换试试下
发表于 2023-8-6 22:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-8-7 09:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
发表于 2023-8-8 13:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有供电都正常?你这种故障十有八九还是供电问题
发表于 2023-8-8 18:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏码片不对吧,我记得这个有通病的,你搜下看看
发表于 2023-8-8 18:35:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那换回原来的屏试试
发表于 2023-8-9 21:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡坏了。
发表于 2023-8-10 11:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是显卡坏了吧!
