查看: 686|回复: 3
[华硕]
华硕笔记本版号LA-8224P 1.0无待机3VALW和5VALW
发表于 2023-8-6 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕主板版号如上,按开关没反应,有的时候又正常,出现问题时,测量两大待机电感都无电压,PQ308基极也无电压,测量KB9012的111脚3.3V正常,那就先飞线刷写EC程序,结果还是一样,将PQ317拿掉,EC_ON发出了3.3V,这时两大电感的待机也出来了,此时按开关可以触发,屏幕可以正常点亮,,把电阻补上,EC_ON又出不来,既然ec程序已经写过,那就换EC吧,换完EC刷写程序,进行多次插拔试机,EC_ON都出来了,到此维修结束。论坛里出现此种情况的还是蛮多的,特发此贴给需要的人。
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-8-10 13:17:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无名而为 发表于 2023-8-9 11:48
直接折PR317不安装可以正常用吗? 还是一定要换EC,刷EC程序呢
拆电阻,电池不能用
发表于 2023-8-6 15:55:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
更正下是PR317
发表于 2023-8-9 11:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆电阻,电池不能用  详情 回复 发表于 2023-8-10 13:17
