查看: 2513|回复: 15
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
发表于 2023-8-6 14:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
1.前几天接到同行送来的一个惠普电脑,说是老自动关机,他拆开清理过灰尘更换过硅脂,还是故障依旧,烤机测试CPU跟显卡温度正常也不会自动关机,但是正常办公或者放在那里待机过一会儿就自己断电了
2.拿到机器先烤机几个小时,测试一切正常,不会自动断电。首先怀疑是不是跟睡眠有关系,把睡眠关掉待机测试,依旧会自动断电;又怀疑是不是内存不稳定,再打开内存测试工具,测完正常;因为硬盘有资料害怕把系统搞坏了,准备进WIN10 PE里边测试,刚进PE不到30秒就断电了,试了几次都是一样的;怀疑是不是BIOS版本太老了,进官网下载最新BIOS在线更新,更新后进PE直接蓝屏报错BIOS_ACPI_ERROR,然而掉电的问题还是没解决!
3.看来应该是主板本身哪里有问题,拆机看看吧!
机器外观图
机身型号:TPN-C125
主板版号A-C701P REV:1.0
4.通电后测量各大供电,均无异常,再用手触摸看哪里有温度异常,发现PL14电感的温度特别烫,是CPU供电电感;因为烤机时间太久,不太确定是不是CPU温度太高导致,把机器放凉了之后,在开机的同时用手感受PL14的温度变化,确实是温度上升的特别快。
5.把这路供电的上下管、滤波电容跟电感全部更换
6.再次开机测试,PL14温度正常,待机测试数个小时,不再出现自动断电的情况,至此维修结束!
参与人数 7下载分 +15 +19 收起 理由
1324731783 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1507519 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 2 + 2
发表于 2023-8-7 16:17:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 16:16:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
技术不错! 感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 16:12:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电的,真的是耗时不讨好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 02:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部更换,是不是换太多了
就电感和几个大的滤波电容不多吧  详情 回复 发表于 2023-8-8 00:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 20:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天修到一台一样的,不认硬盘光驱,电压正常,硬盘不转,没修好,找不到问题,放生了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 20:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错! 感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 19:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本电脑维修师傅:15-20K
地址:北京市海淀区西三旗
联想、惠普、戴尔、苹果机都有
需要会芯片级维修,薪资可以谈
有意向可以联系18510199872(同微信)
发表于 2023-8-8 10:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换得太多了,我猜应该只是MOS管问题
估价就是CPU的mos管不良,遇到过游戏本出现这样的  详情 回复 发表于 2023-8-14 21:15
发表于 2023-8-8 00:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
171244862 发表于 2023-08-07 02:39
全部更换,是不是换太多了
就电感和几个大的滤波电容不多吧
发表于 2023-8-8 00:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我修到一台开机亮屏自动重启的,就亮几秒钟一直反复这样重启
发表于 2023-8-8 08:23:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-8-8 08:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,学习了
发表于 2023-8-9 22:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好,维修比较仔细!|
发表于 2023-8-14 21:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
korochi 发表于 2023-08-08 10:21
换得太多了,我猜应该只是MOS管问题
发表于 2023-8-22 11:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
