查看: 620|回复: 2
[笔记本电脑]
戴尔g3 3590 总烧EC 求救
发表于 2023-8-6 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
戴尔g3 3590进水烧了EC也烧了板层,挖开板层不短,换上EC待机电流0.0500 EC不烫但按开机就烧EC,各位大佬这机正常电流多少呢?
发表于 2023-8-6 14:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我记得好像0.015左右吧 头些天插上做系统的时候看的,拆掉EC打阻值啊 看看有没有短路,看看海鲜市场有没有坏板子买一个搬芯片吧
网卡短路了,正常待机0.0220左右,修好了;EC不带程序的  详情 回复 发表于 2023-8-7 10:41
发表于 2023-8-7 10:41:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
314285415 发表于 2023-8-6 14:20
我记得好像0.015左右吧 头些天插上做系统的时候看的,拆掉EC打阻值啊 看看有没有短路,看看海鲜市场有没有 ...
