查看: 4887|回复: 12
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P奇怪问题
发表于 2023-8-5 19:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接收一台联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P的笔记本
故障很奇怪,,机器用电池开机,一切正常,,但是只要插上电源(电源是华为接口TP-C)笔记本过两分钟就自动关机或死机。
用鲁大师测试,不插电源温度60度以下,只要插上电源,,温度立马上升到75度以上,,1-2分钟直接掉电了。。没有思路,有没有大神指点一下。。电源换了原装也试了,
发表于 2023-8-12 17:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢分享 学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-6 18:32:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有碰到的,回复一下
发表于 2023-8-9 11:51:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题已经解决,是TP-C电路的问题,直接用诱骗器改了电路以后一切正常,,充放电都正常也不死机掉电了。
求教诱骗器怎么改,手上有台一样的机器  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:34
发表于 2023-8-11 11:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求教诱骗器怎么改,手上有台一样的机器
就飞两根线就可以了  详情 回复 发表于 2023-10-4 11:52
发表于 2023-8-11 15:42:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2023-10-4 11:52:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
15027028908 发表于 2023-8-11 11:34
求教诱骗器怎么改,手上有台一样的机器
就飞两根线就可以了
发表于 2023-11-6 16:59:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能分享一下方法吗?
发表于 2023-12-19 09:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么改的,诱骗器
发表于 2023-12-19 09:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
适配器的问题。
发表于 2023-12-29 13:06:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主怎么解决的?我有一台也是掉电
发表于 2024-10-21 12:07:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离管看下
发表于 2024-11-24 12:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保护隔离管 脱焊 击穿 会 死机蓝屏
