查看: 809|回复: 23
[维修求助]
HP P3015 单张不容易卡,两张就很容易卡
发表于 2023-8-5 17:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2023-8-5 17:28:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了新鼓,进纸轮也清理了下,
发表于 2023-8-5 17:29:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知是不是鼓下的传感器坏了,
发表于 2023-8-5 17:40:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打一张可以过定影,,定影应该可以排除,
发表于 2023-8-5 17:43:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是哪个传感器磨损了,没有什么思路,一张很少卡,应该传感器之类也没有坏,
发表于 2023-8-5 17:50:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机器自带诊断纸张在到达传感器1之前卡住
发表于 2023-8-6 08:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进纸器电磁铁问题
发表于 2023-8-7 16:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个纸盒试试呗,大概率是纸盒的离合器
发表于 2023-8-7 17:03:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏留存 看看以后能否用上
发表于 2023-8-12 09:25:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果位置不固定,检查进纸离合。
发表于 2023-8-13 02:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
离合或磁吸
发表于 2023-8-14 21:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进纸电磁铁粘一起了
发表于 2023-8-17 07:36:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
离合与磁吸不是一个东西吗
发表于 2023-8-17 07:52:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
纸盒离合器吗,问题是手送也是卡的
发表于 2023-8-18 20:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种最简单的鼓掌都不懂就不要修了
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
fixlover -1 -1
发表于 2023-9-1 19:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得要换一套搓纸轮。纸盒的一个,机器的2个、一般连续进纸会卡纸。602.605都有这个问题。
发表于 2023-9-5 07:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下离合器
发表于 2023-9-6 08:43:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
鼓下面传感器脏了,有可能粘碳粉了,清洁一下,或者拆一下,
发表于 2023-9-9 11:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。这就是典型的继电器故障,继电器在电源板方向右下角的位置,是用来控制纸张分页的,你看看哪个上面是不是有海绵体脱落了。我有个帖子专门说过这个事,自己去翻
发表于 2023-9-22 16:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
离合器有问题
