查看: 741|回复: 4
[已解决]
A1466 820-00016-A 不触发
发表于 2023-8-5 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
故障机型:A1466
故障板号:820-00016-A
故障现象:不触发  待机0.0262
检修过程:接AC适配器,待机0.0262A  按开关键0.0298,略微一点点电流变化,待机偏大。
                拆机检查只有L7130有8.5V电压   其余电压全无   测各大电感无短路现象
                 因为此机桥容易出问题,特此测量了PPVRTC_G3H=3.3V无短路现象,很好!CPU内的PCH未短路
                 但是测L7130电感后的公共点发现问题,对地短路且F7140无穷大,保险烧断,这个问题到这里就很好搞了
                 焊接DC头到F7140后端祭出烧机大法,烧出CPU附近公共点上的C7372短路,更换C7372与F7140,故障到此修复
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-7 14:27:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,短路了,
发表于 2023-8-7 16:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-7 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
技术不错! 感谢分享!
发表于 2023-8-26 21:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是通病,公共点短了,烧保险,遇到好多了
