查看: 477|回复: 6
萌新求助,电脑开不了机了呜呜
发表于 2023-8-5 09:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:神舟Z7 kp7gs cn85s08
情况描述:按了开机键键盘灯亮,但是显示器不亮,过一会自动重启,然后循环这个过程,拆机发现红圈这个位置温度很高,有大佬知道这是什么原因吗。感谢感谢
发表于 2023-8-5 09:41:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那里温度高,你知道好多度吗。 你机器不开机,可以换取掉电池,重新插下内存,看好不好。
具体温度不清楚,但是肯定比CPU和GPU高  详情 回复 发表于 2023-8-5 10:27
发表于 2023-8-5 10:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-5 12:24:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
桥一般有温度,只要摸着不会把手烫伤,桥基本正常。如果比CPU显卡工作时温度高,那就是桥坏了。
好嘞,那我明天去找人测一下南桥电路,感觉应该就是这边的问题了  详情 回复 发表于 2023-8-5 20:33
发表于 2023-8-5 20:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-5 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的苏菲婆四也有类似发热不开机的情况,再多看看其他版块有没有方法启发一下
发表于 2023-8-7 09:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
