苹果手表S5不开机(电容短路)
【故障机型】苹果手表S5
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果手表S5,故障为不开机。
苹果手表S5不开机 图1
这个手表之前有修过,拆出主板发现电池正极的电池检测脚飞了根线。
苹果手表S5不开机 图2
重新焊一根后上电看电流,发现电流起跳直接800mA,这个电流就算是用手都能摸到短路的地方,直接上手摸,发现有一处发烫,由于主板上都打有胶。我们用打磨笔把发烫区域磨开,发现是一颗电容短路,直接扣掉,再上电。
苹果手表S5不开机 图3
电流恢复正常,扣屏测试开机正常。
苹果手表S5不开机 图4
【维修结果】将主板装进壳件内,手表可以正常开机了,测试手表的功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
