查看: 1497|回复: 3
[MACBOOK]
苹果A1932笔记本20v不生压,不开机(公共点短路)
发表于 2023-8-4 16:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【故障机型】苹果A1932笔记本
      【故障现象】20v不生压,不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果A1932笔记本,故障表现为不开机。
插上适配器看电流,发现电压只有5V。电流20mA,这种电流一般是待机条件没有满足,我们先测一下主板的供电电感有无短路,拆出主板测量发现公共点阻值为0001.仔细观察发现有颗电容发黑,直接扣掉此电容。
苹果A1932笔记本20v不生压,不开机 图1
       测量公共点阻值恢复正常,上电测试可以点亮。
苹果A1932笔记本20v不生压,不开机 图2
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-4 16:35:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢学习了感谢了版主
发表于 2023-8-5 10:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错,这么快就找出短路电容了。
发表于 2023-8-5 15:05:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收费不低把
