查看: 957|回复: 5
V星B360M-BAZOOKA-PLUS不触发维修
发表于 2023-8-4 14:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板我是在咸鱼上赌的,手的时候没有待机电压,第一时间,我就测USB阻值,还有桥的对地阻值,测量3VSB无短路,桥的1.05V无短路,板子背面无断线,那么可以放心修了
1.3VSB要出来要经过5V双供电才会出来,那么呢5VDUAL是由U49(up7501控制一个P沟道的MOS管和一个N沟道的MOS的)。测量发现。2脚电压是有的,首先供电有了,测量发现尼,第7脚PCH_SBDRV是5V,那么不正常咯,问题出在哪里呢,下面揭晓
2.首先尼,MODE是低电平,很明显被拉低了嘛,查看,顺藤摸瓜找到了U58
3.我发出U58的所有我所测量到的电压给你们看。那么我就看门见山吧。U58缺一个信号,那就是SLP_SUS#.他呢,其实是一个高电平。才会出现桥供电
4.测量桥待机电压,为什么测量桥最原始的待机电压呢,因为SLP_SUS是桥发出来得嘛,解铃还须系铃人。那么由此可知,
5.桥的最原始待机电压分别是(深度睡眠前或当中的主供电嘛):3VDSW ,VBAT_PCH<<<<<当然测量这两个电压都是正常的,很多小白就会问为什么不测 3VSB VCCPRIM_3P3 VCCPGPPG_3P3等电压呢,我就想说:你莫得揪了
6.这些电压都正常怎么办,那么我怀疑的对象是VBAT_PCH那边,因为VBAT_PCH还要转换电压,都是由上拉电阻上拉,我测量到RTCRST#的时候就发现问题了,0V,正常因该是3,3V的。那么就直接飞线秒杀好了。维修结束,用时不过20分钟。。所以没有RSMRST#也会没待机电压。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-4 14:25:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习一下
发表于 2023-8-4 16:37:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢学习了感谢了版主
发表于 2023-8-5 13:58:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!有图纸点位图就好修
发表于 2024-1-17 20:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到一样的主板 也是不触发。可惜没图纸和点位。
发表于 2024-1-18 10:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢分享,学习了!
