查看: 2403|回复: 9
iPhone 11打开相机卡顿(振动损坏)
发表于 2023-8-3 16:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      iPhone 11,打开相机卡顿。既然问题出来了就要解决,我们就来看看我们的维修师傅怎么解决的吧!
      【故障机型】
iPhone 11
      【故障现象】打开相机卡顿
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 11,故障为打开相机卡顿。
iPhone 11打开相机卡顿 图1
      拿到机器后先测试各项功能,发现声音也卡顿,打开声音设置选项卡顿,相机打开也会卡住,测试振动功能没有,既然没震动,那我们就先修振动,先找个振动换上去测试。
iPhone 11打开相机卡顿 图2
      换完振动开机测试,振动恢复正常,且卡顿消失,测试声音和相机打开都不再卡顿。
iPhone 11打开相机卡顿 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
发表于 2023-8-7 10:07:51 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-4 10:08:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个震动设计好有意思
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-3 19:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人别灌水哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-3 18:57:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!看起来是个拼装机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-3 17:07:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
啊啊啊啊啊
新人别灌水哦  详情 回复 发表于 2023-8-3 19:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-8 09:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
手机维修,好像比电脑难啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 10:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这玩应..里面有电路??短裤了?
发表于 2023-8-10 17:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
11的外配好像容易出问题
发表于 2023-8-23 08:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
苹果的故障有时就是会让你出其不意
