查看: 4690|回复: 24
[维修资料]
Kartu pembuka RM1135/RTS5735/RL6643
发表于 2023-8-3 12:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
alat pembuka kartu koleksi saya RM1135 membutuhkan partikel B0KB, N18, H3DV4, B37R, H3DV6,BICS3 dan YX2T
[lampirkan]2219264[/lampirkan]
penggunaan sederhana
open the tool,after card detected klik auto detect afther that go to setting.ini and search partikel nand flash and OK/enter
dan pilih config file open config_RL6643 and select auto detect againt and confirm number of nand flash on card.
menghapus DL MODE then start
But i have problem with B47R always show error setting GPIO
RM1135.part1.rar
10 MB, 下载次数: 532, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RM1135.part2.rar
10 MB, 下载次数: 517, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RM1135.part3.rar
1019.43 KB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-10-11 00:56:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
password ?
Thank U
kata sandi menggunakan spaci 2x  详情 回复 发表于 2023-10-11 10:05
发表于 2023-9-8 18:32:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
https://www.chinafix.com/thread-1345115-1-1.html
Thank U jika punya partikel id yg lain bisakah share biar bisa dtambahkan ke dalam koleksi  详情 回复 发表于 2023-9-8 22:28
发表于 2023-8-30 20:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VXCZFFaU 发表于 2023-08-30 17:30
remove or untag DL MODE and try againt
Another problem has arisen.
发表于 2023-8-3 19:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-3 19:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是咋回事
发表于 2023-8-4 00:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浪费积分,不能用!!
发表于 2023-8-4 04:43:47 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
tidak support untuk partikel YX2T
发表于 2023-8-4 04:45:52 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
only partikel on the folder can be use
if nand id not in file list support you can add manualy/edit or you can replace file nand support list
发表于 2023-8-9 21:31:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lf积分了,确实不能用
发表于 2023-8-11 18:36:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是不能用
show me why not work or failed  详情 回复 发表于 2023-8-11 20:54
发表于 2023-8-11 20:54:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
What is the problem?[attachimg]2223418[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-30 14:52
发表于 2023-8-13 23:02:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!好东西!
发表于 2023-8-30 14:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2023-8-30 15:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
remove or untag DL MODE and try againt  详情 回复 发表于 2023-8-30 17:30
发表于 2023-8-30 17:30:39 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Another problem has arisen.  详情 回复 发表于 2023-8-30 20:56
发表于 2023-8-31 02:05:16 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Change LLF mode to Clear All
The previous two situations will still occur.  详情 回复 发表于 2023-9-1 21:41
Successfully cleared, but……  详情 回复 发表于 2023-9-1 21:40
发表于 2023-9-1 21:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-9-1 21:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Hapus atau kosongkan DL MODErubah Mode LLF untuk MENGHAPUS SEMUA  详情 回复 发表于 2023-9-1 22:10
发表于 2023-9-1 22:10:26 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Clearing successful, but attempting again failed.  详情 回复 发表于 2023-9-4 00:20
发表于 2023-9-4 00:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-9-8 18:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
