查看: 2144|回复: 2
[华为手机维修]
华为Mate 20 Pro卡logo不进系统(CPU虚焊)
发表于 2023-8-2 17:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【故障机型】华为Mate 20 Pro
      【故障现象】卡logo不进系统
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为Mate 20 Pro,故障为卡logo不进系统。
华为Mate 20 Pro卡logo不进系统 图1
      拿到机器直接拆出主板单板上电看电流,电流可以正常跳变到300mA然后掉到165mA定住,这种一般都是CPU虚焊导致的,我们直接重做CPU试一下。
华为Mate 20 Pro卡logo不进系统 图2
      做完CPU开机测试,电流可以正常跳变,直接扣屏开机,测试可以进系统了。
华为Mate 20 Pro卡logo不进系统 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
发表于 2023-8-2 19:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。
发表于 2023-8-3 18:56:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!
