- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
故障通电不上电,无待机1.8V。战损的矿卡,送来的人还嘱咐我,都是空调房出来的,品牌的质量还是很好的。
言下之意,我应该修复率很高。
我都不好意思回过去。这连个品牌都没有的显卡,谈品控。。。。。
芯片到处发霉,我看了一眼就告诉人:
这种显卡没有维修意义。到处发霉,修亮还不一能测试通过。
看人大老远来找我,我也不好意思一口拒绝。
首先,观察外观,有一个掉件。pcb走线被碰掉了。拿过来别的显卡对比,果然掉件。
(在我后续的维修中,根据以往的经验,这三个702的双mos管,类似于保护,若某一路电压异常,会让显卡掉电。可以拆掉。)类似的保护电路,有很多。
焊盘被碰掉。
好卡对比一下,果然掉件的。
首先要先明白,这个显卡的供电布局,我上个图。
虽然无码,但是不高清啊。
我来个电子标注的版吧。见下图。
好,现在我们目的很明确了。1.8V供电芯片,知道在哪了。没有图纸,不是问题。顺着芯片开始追查en。
跑啊,跑线,这里没有捷径。这里并不难。
跑到了背面的双三极管。
双三极管怎么工作的呢?
我为啥要画个图呢,有的时候,会进入误区,如,摘掉双三极管,让en不受控,默认处于开启。
2脚和3脚,双mos管是同向的。(2脚高,3脚电路也是高电平)
我为什么要啰嗦下2脚,3脚呢?
2脚是+1.8V_EN 3脚是mos管的转换后输出,跟随2脚电压高低的变化而变化,受控与2脚。同向的。
3脚去到了1.8V的芯片,作为开启。
好,那么问题来了。
我刚说到了2个开启。
一:双mos管,第2脚上的开启,是开启1。8V电路。这个信号,是别的地方过来。
别的地方是指?
是金手指,从pci e插槽上,过来的3V,作为上拉。那么,这一路呢,也会有电路上的设计,从而让这一路受控。就好比开头那张图,我后来摘掉了那一排双mos管。就是保护显卡上电的电路设计。
二,双mos管的第3脚,是给到1.8V芯片开启引脚。
这2路都是开启,对么?
我应该两路都该查一下,而不是摘掉双mos管,让en不受控,默认开启。
我这里就是,摘掉双mos管,默认开启,失败。
故障在碰掉件的图一,那3个mos管,失灵,把金手指过来的3V上拉的,1.8Ven开启信号,这一路,关闭了。
注意奥,注意。是把1.8_en 开启信号,金手指过来的3v电压,作为上拉的,这一路,关闭了。
我跑线路怎么都跑不通,1.8V_en ,还渠道了哪些,为什么摘掉双mos管,还是为低。
后来拆了,开头受损原件,好了。
这里,上电正常,gpu,也发烫了。
但是,显卡并没有好。
这里上电正常了,复位也是高电平了。
显卡插上电脑不识别。(插上主板,集显仍然输出。不识别独立显卡)
供电正常的情况下,不识别显卡。且核心也有温度,类似正常工作的温度。
那么接下来的维修思路是哪里呢?
附上本人的笔记。
