- 积分
- 615
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
一台板号为DANLAIMBAC0 REV C板号的雷神经同行说是不开机,此机无图无点位,但是看板形可以参考HP有些有点位的机型是,大致可以判断哪里对应 相应的电压,首先拿来上可调时直接大短路,不用说拆主板发现
电感已经变黑,打值发现公共点短路,行排除短路,全板打值,这个很明显,就是烧黑处的电感
在显卡跟前不用说不是核心就是显存,撬电感打值发现前后端都短路,前端复合MOS管拆除以后,公共点已经不短路,虽然简装下连接屏幕已经可以正常亮机,但是想要玩游戏的话那是不可能的,明显显卡损坏,报价给客户同意维修,先把场管补上,再换上一个一样的47UH的电感
虽然是短路状态,但是也可以开机测量下是什么电压的,经测量此路电压1.2V,再看用的显存三星HC14的,六代显存,明显的就是显存供电,直接把四个显存全部撸掉,还是短路,上BGA把核心也撸掉,阻值已经恢复正常,核心和显存一套都换上后,跑显存测试
装机测试
久违的控制面板也已出现,这里提醒下,固定散热的铁片上的贴胶如果说要重贴的话一定要满贴上,不然随着温度的升高会把铁片盖住的过孔和地短接,造成不开机了,这个是后来客户用了些日子返修时发现的
