- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-6-29
- 精华
一台iPad A1822,故障为WiFi打不开。这是一个二修平板,上家没有修好,拿到迅维快修来维修,那我们就看看具体怎么维修的吧!
【故障机型】iPad A1822
【故障现象】WiFi打不开
【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPad A1822,故障为WiFi打不开。
iPad A1822WiFi打不开 图1
测试机器WiFi打不开,WiFi地址也没有。上家说修过WiFi。拆出主板检测,发现WiFi被动过,将WiFi拆下后检查焊盘都正常,没有虚焊,也没有掉点。
iPad A1822WiFi打不开 图2
重新装了一遍WiFi故障依旧,推测可能上家把芯片搞坏了,直接更换新的WiFi,再用精诚P13免拆硬盘解绑WiFi,将新WiFi重植后装上,再开机测试WiFi已经正常。
iPad A1822WiFi打不开 图3
iPad A1822WiFi打不开 图4
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
