查看: 1027|回复: 8
看了这个帖子后,有个问题我还不清楚,谁能说说??
发表于 2023-8-1 13:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
这个帖子说充电器的中间针断了,开机状态下不充电,关机状态下能充电,这个原理是什么??
先看充电芯片1脚2脚,中间针断了的话,就是低电平
2脚直接与EC相连,也就是开机状态下是否充电是由EC来控制的,是低电平就不充电,高电平才会充电是吗?
附加图纸
www.chinafix.com联想小新迅维_LA-G651PR0.2=密码Compal20180518.pdf (3.21 MB, 下载次数: 9)
发表于 2023-8-8 19:09:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
关机状态下不触发信号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-2 10:45:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是原装适配器中间针断了,用其他适配器只能关机冲,原因是其他适配器电压不够
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-8 11:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盲猜,我更认同2楼的观点,中间帧应该是类似探测信号一类的作用,如果断了,板子无法返回信号,从而无法提供更大电压电流供电,关机状态下本身就不触发这类信号所以可以充电~
这个个人盲猜,不一定对,欢迎大佬斧正~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-10 07:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功率识别脚 不是acin acok
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-9 18:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间的针是功率识别脚,针断了系统就只能按最低功率取电,所以开机不充电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 11:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维小张 发表于 2023-8-2 16:57
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafi ...
额,你这算是赤果果的打广告了吧~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 16:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
额,你这算是赤果果的打广告了吧~~  详情 回复 发表于 2023-8-8 11:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-10 10:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原装针关检测功能!
