查看: 1732|回复: 20
同方GK7MR0R板子求助!
发表于 2023-7-31 22:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:GK7MR0R
配置:10750,GPU=2060
这台机器SRJAU桥有点问题,桥过热后会掉电,因此换了个全新桥不再掉电了。
问题来了,未换桥前显卡玩游戏啥的都OK,换桥后直接代码43,显存和核心供电正常,跑MATS全部显存报错,而且卡很久的那种,感觉不是GPU的问题。
测量到PU1发现1.8V转换供电1V8_FP_FUSE_GPU未出,开启由GPIO26_FP_FUSE信号而来,此信号来自GPU。
问题:GPU发出这个信号需要什么条件呢?
请师傅们指点,谢谢。
补充内容 (2023-8-14 23:29):
8月13日:更换回原PCH,显卡还是不能识别显存,说明与PCH是毫无关系的。
补充内容 (2023-8-14 23:30):
8月14日:更换显卡核心,故障解决,目前测试一切正常。
发表于 2023-8-1 20:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-1 20:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还是bios问题,8代以后单纯改me只能解决亮机慢的问题,,像不认sata和usb.都是me配置错误,,去买一个工厂bios试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-1 14:38:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个信号你看看是不是南桥发出来的  是的话你直接强拉开启看看显卡能不能正常 我在别的机子试过强拉开启1.8电压可以开启显卡
电路中预留了 3.3V 强拉,强拉后 FUSH1.8V 有了,然故障依旧,晚点把桥换回来看一下,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2023-8-1 18:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-1 13:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
freshly 发表于 2023-8-1 11:53
感谢回复,BIOS重写过了。
好了吗?如果不行,看看桥旁边和背面,是不是掉件了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 23:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-7-31 23:21
BIOS不对会显卡感叹号  桥也可能没换好 装回原机桥看看
BIOS未动,只是改了ME,桥难道也会导致的嘛,感谢师傅回复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 23:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS未动,只是改了ME,桥难道也会导致的嘛,感谢师傅回复。  详情 回复 发表于 2023-7-31 23:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-1 21:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-1 18:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-1 11:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
奏奏奏奏奏 发表于 2023-08-01 09:35
刷个BIOS看看?这种故障我换桥还没遇到过。
感谢回复,BIOS重写过了。
好了吗?如果不行,看看桥旁边和背面,是不是掉件了!  详情 回复 发表于 2023-8-1 13:40
发表于 2023-8-1 09:35:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢回复,BIOS重写过了。  详情 回复 发表于 2023-8-1 11:53
发表于 2023-8-3 11:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学习一下
发表于 2023-8-3 23:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决没
发表于 2023-8-5 17:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios问题可能性有!
发表于 2023-8-14 23:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2023-8-14 23:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2023-9-13 08:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换了南桥  又能接受换显卡  客户也够执着的
发表于 2023-9-13 10:04:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-10-22 07:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同样机器,装不装内存电流全是跑2.4几
发表于 2024-7-27 15:43:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
43代码一般是显存问题不排除核心问题,就是换核心没BGA设备是不行的
