查看: 3827|回复: 22
[笔记本电脑]
雷神911mt触发掉电(VCCST_PWRGD没有出来)
发表于 2023-7-31 16:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台雷神911mt,故障为触发掉电。拆出主板看了下板号,蓝天代工的板子,板号为6-71-NH50DP,上电看电流待机40多mA,按下开机键电流可以上到200-600不等......想知道详细维修步骤请看下文详解!
      【故障机型】
雷神911mt
      【故障现象】触发掉电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为雷神911mt,故障表现为触发掉电
雷神911mt触发掉电 图1
       拆出主板看了下板号,蓝天代工的板子,板号为6-71-NH50DP,上电看电流待机40多mA,按下开机键电流可以上到200-600不等,基本在这个范围内快速掉电,这种情况我们直接按照时序来维修,先测一遍各大供电电感的阻值,都正常,直接上看电压,测量发现3.3v,5v,1.8v,1v,内存1.2v,VCCSA这些电压都有,CPU供电没有触,按照时序测信号,测量到平台复位之前的SYS_PWROK信号都出来了,测3.5v的线性也没有短路的,继续查一些小的供电,发现内存的0.6vVTT_MEM供电没有产生,查开启是由DDR_VTT_PG_CTRL控制的,此开启信号也没有,测阻值没有短路,此信号由CPU发出,所有我们先继续测其他信号发现VCCST_PWRGD也没有产生。
雷神911mt触发掉电 图2
      继续追查此信号的来源,发现VCCST_PWRGD由Q56控制产生,Q56得到ALL_SYS_PWRGD欧控制Q56B导通拉低SYS_PWRGD#。再使Q56A截止,VCCST_PWRGD被上拉到1.05v供电,实物测量发现Q56B已经得到ALL_SYS_PWRGD的高电平导通,R593上端供电为0.2v。说明1.05V_VCCST没有产生,继续追查此供电产生条件。
雷神911mt触发掉电 图3
      看图纸可知U38的6脚开启后产生1.05V_VCCST,测量主板6脚开启正常,2脚供电有,4脚电压为0.26v左右,基本确定管子坏,我们先尝试短接一下2/4脚,短接后上电触发电流可以上到1.4a左右开机。
雷神911mt触发掉电 图4
      那我们把刚才飞的线扯掉,从料板上取个同型号的芯片换上,开机测试正常。
雷神911mt触发掉电 图5
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
QQ/微信:2657227237
参与人数 6下载分 +11 +13 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1507519 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-11 21:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一个戴尔掉电,我之前也以为可能是PG信号引起的,后来拆开散热器才发现CPU电源管理芯片有个洞
总会有意想不到的惊喜  详情 回复 发表于 2023-8-12 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 19:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟我的笔记本一毛一样,学习了!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-8-11 16:59:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习,研究得仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 16:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!思路清晰!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-1 11:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!思路清晰!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 20:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 17:02:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开机时序哪里看、?怎么知道的开机时讯
发表于 2023-8-1 11:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ好技术,向你学习
发表于 2023-7-31 22:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,好技术
发表于 2023-8-11 21:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害啊学习了
发表于 2023-8-12 09:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
总会有意想不到的惊喜
发表于 2023-8-12 09:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666666666666666
发表于 2023-8-12 13:27:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-8-12 16:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
感谢分享 学习学习
发表于 2023-8-12 19:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有不有图纸?没有图纸难弄!丶
发表于 2023-8-12 20:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
感谢分享!学习了
发表于 2023-8-12 21:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
讲解的很详细 谢谢楼主分享
发表于 2023-8-12 21:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,修板不易,一圏跑下来要花不少时间
发表于 2023-8-13 00:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了,B plus
