- 积分
- 481
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-3
- 精华
真我V20无基带(射频到CPU之间断线)
【故障机型】真我V20
【故障现象】无基带
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为真我V20,故障为无基带。
根据客户描述手机有摔过,拆出主板看屏蔽盖有塌陷的痕迹,拆下屏蔽盖检测射频附近有无掉件的痕迹,仔细观察没发现有掉件或破损的芯片,将中频拆下重植 ,故障依旧,怀疑有焊盘摔断线,测量芯片焊盘阻值,发现有两根通往CPU焊盘的底角断线,
真我V20无基带 图1
直接飞线到CPU那边,测试阻值正常后装回中频,开机测试基带成功修复。
真我V20无基带 图2
真我V20无基带 图3
真我V20无基带 图4
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收 |
